Achaflanamiento de aristas de sólido
Acceso directo
Arista achaflanada
Modelado 3D
Mayús (Shift) + J
La herramienta Arista achaflanada modifica el borde de un sólido con una sección transversal lineal. Los bordes normalmente son modificados durante la fase de diseño detallado de un proyecto para ofrecer al modelo una apariencia más realista o estética.
Pasos para achaflanar las aristas de un sólido:
Pulse la herramienta correspondiente.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de arista achaflanada, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro
Revés
Especifique la distancia por la cual se remeten las caras.
Como alternativa, introduzca un valor en el campo Revés en la barra de herramienta.
Seleccionar entidades de tangentes
Seleccionar esta opción para seleccionar bordes y caras conectados por la tangente para realizar un chaflán.
Seleccionar caras
Seleccionar esta opción para seleccionar caras para el chaflán.
Seleccionar todos los bordes
Selecciona todos los bordes del sólido para la operación de chaflán.
Para la selección de entidades de tangente, seleccione los bordes y las caras conectados por la tangente que desee modificar. Para la selección de caras, seleccione las caras que desee modificar. Mantenga presionada la tecla Shift, y seleccione los bordes o las superficies del objeto extraído. Para seleccionar las caras posteriores de los sólidos, presione la tecla Alt (Windows) u Opción (Mac).
Siga las instrucciones para escoger superficies en el tema Selecting the edges and faces of a solid.
Si activa Seleccionar todos los bordes, pulse una de las aristas resaltadas para escogerlas a todas y achaflanarlas.
Presione Enter o pulse el botón de la marca de verificación de la barra de herramienta para llevar a cabo la modificación de bordes.
El valor de Revés (o Remeter) para el borde de chaflán se puede editar a través de la paleta Información del objeto.
Una vez completada la modificación, el conjunto de bordes usado para crear la modificación no se puede cambiar. El borde modificado se puede desagrupar, y se puede crear una nueva modificación con bordes diferentes.
Si creó una modificación sobre otra, no podrá editar la primera en la paleta Información del objeto, salvo que desagrupe la última. Siga las instrucciones del caso en el tema Modifying a fillet, chamfer, or shell object.
Una operación de Chaflán de borde puede fallar debido a cualquier de lo siguiente:
Geometría de superficie compleja adyacente a un borde o esquina involucrada en la modificación.
El intento de modificación de un borde en una secuencia de bordes tangenciales (seleccione todos los bordes para aumentar las probabilidades de éxito).
Un intento de modificación sin seleccionar todos los bordes en un vértice
Filleting solid edges
Editing solid object history
Concepto: curvas y superficies NURBS
